  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    apollon77A
    48
    8.6k
    2.1k
    2.9k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 39.9k Aufrufe 37 Watching
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Aktuelle Test Version 0.1.2
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
    Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
    Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
    Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
    Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
    Benutzung:
    1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
    2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
    3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
    Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
    Changelog
    0.1.2
    • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
    • (jey-cee) add continuous move for PTZ
    • (jey-cee) add delete Presets
    • (jey-cee) add create new Preset
    • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
    0.1.1
    • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
    • (jey-cee) connect to cams without credentials
    • (jey-cee) fix getlogs
    • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
    • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
    • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
    • (jey-cee) read and execute presets
    @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig :grin:
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    ? GlasfaserG ChaotC 5 Antworten Letzte Antwort
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Ich habe drei Foscam (2x FI9831P V2, 1x FI9816P V3) in meinem Netzwerk hängen. Onvif ist auf Port 888 aktiviert. Leider findet der Adapter keine Cam.
      2019-12-31 16:20:04.359 - debug: onvif.0 (7832) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2019-12-31 16:20:04.391 - debug: onvif.0 (7832) Objects client ready ... initialize now
      2019-12-31 16:20:04.395 - debug: onvif.0 (7832) Objects create System PubSub Client
      2019-12-31 16:20:04.396 - debug: onvif.0 (7832) Objects create User PubSub Client
      2019-12-31 16:20:04.396 - debug: onvif.0 (7832) Objects client initialize lua scripts
      2019-12-31 16:20:04.411 - debug: onvif.0 (7832) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2019-12-31 16:20:04.416 - debug: onvif.0 (7832) objectDB connected
      2019-12-31 16:20:04.419 - debug: onvif.0 (7832) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2019-12-31 16:20:04.436 - debug: onvif.0 (7832) States create User PubSub Client
      2019-12-31 16:20:04.439 - debug: onvif.0 (7832) States create System PubSub Client
      2019-12-31 16:20:04.490 - debug: onvif.0 (7832) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2019-12-31 16:20:04.491 - debug: onvif.0 (7832) statesDB connected
      2019-12-31 16:20:05.116 - info: onvif.0 (7832) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
      2019-12-31 16:20:05.144 - info: onvif.0 (7832) Checking for ffmpeg
      2019-12-31 16:20:05.423 - info: onvif.0 (7832) connecting
      2019-12-31 16:20:05.443 - info: onvif.0 (7832) ffmpeg is already there
      2019-12-31 16:20:05.461 - info: onvif.0 (7832) devices for connection: []
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @Dr-Bakterius kannst du ein bisschen was zu deiner Netzwerkkonfiguration sagen?
        • Läuft ioBroker in einer VM oder einem Container
        • Firewall(s)
        • sind ioBroker und die Cams im selben Subnet?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Benutzung:
          Changelog
          0.1.2
          0.1.1
          @Jey-Cee Hi, super, vielen Dank! Ich werde die Tage dann mal fleissig testen, installiert ist er jetzt, bin dann aber heute unterwegs..
          Den Käsekuchen gibts erst nächstes Jahr :-) :-) :-)
          Guten Rutsch!
          • Jey CeeJ Jey Cee
            • Firewall(s)
            Dr. Bakterius
            @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Ja, in einem Proxmox-Container
            • Firewall(s)
            Nur nach außen hin
            Ja, ioBroker hat 192.168.1.101, die Cams 192.168.1.32[-34]
              • Firewall(s)
              Nur nach außen hin
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Ich kenn mich damit nicht so aus, kann was mit der Netzwerkkonfiguration des Containers zu tun haben. Das macht bei upnp auch öfter Probleme.
              Ist der Port 888 weitergeleitet?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Dr. Bakterius
                @Jey-Cee Es gibt eigentlich nicht viel zu konfigurieren. Port weiterleiten? Wozu, wohin und wie? upnp sollte ja auch nicht notwendig sein. Ich will aus meinem Netz nicht raus und auch von außen nicht rein. Bei Proxmox-Containern ist nur USB etwas tricky, doch LAN funktioniert bei mir bei allen Komponenten bisher. So werden meine Shelly alle vom Adapter gefunden, ebenso wie beim Sonoff oder dem MQTT-Adapter. Sogar der Amazon-Dash arbeitet ohne Probleme (der ja bei manchen nicht so wirklich will).
                Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Benutzung:
                  Changelog
                  0.1.2
                  0.1.1
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Jey-Cee
                  Alles TOP :+1:
                  2 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE // PTZ Steuerung
                  1 x HIKVISION DS-2CD2385FWD-I
                  1 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE
                  1 x Hilook/Hikvision PTZIP204WX4IR
                  PTZ Steuerung funktioniert super .
                  Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das User / Passwort zu sehen ist !?
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @Dr-Bakterius ich weiss nicht mehr so genau wie der Onvif die Kameras findet, glaub das war ähnlich wie upnp.
                    Und da ich selber Foscams habe und die Funktionieren fällt mir sonst nichts ein woran es hängt.
                    Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es. Das wäre ein Versuch Wert.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Dr-Bakterius
                      Hast du keine Option - ONVIF ein/ausschalten und einen User dafür anlegen in der Kamerasoftware !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Jey-Cee
                        Alles TOP :+1:
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das Passwort zu sehen ist !?
                        Das Log wird noch deutlich schlanker, ist jetzt nur damit ich mehr infos bekomme.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Jey-Cee
                          OK …. ist mir nur aufgefallen ;)
                            @Dr-Bakterius
                            Dr. Bakterius
                            Ja, und wie bereits geschrieben ist onvif eingeschaltet. Ich habe jetzt mal die Windowssoftware 'iSpy' über onvif mit meinen drei Cams verbunden - ging ohne Probleme. IP, User und Passwort angeben und schon war die Verbindung da. Also grundsätzlich funktioniert es.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Dr. Bakterius
                              Bringt bei mir leider nichts.
                              Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
                                Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
                                Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
                                Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
                                native: {
                                user: "derUserName",
                                password: "passwort",
                                usw.
                                  Dr. Bakterius
                                  Im Prinzip nicht so dramatisch, ich habe meine Cams derzeit mittels jqui-mfd - Cam/Snapshot - Dialog in VIS eingebunden. Dazu muss man bei den Foscam folgenden Link verwenden: http://IP:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=*****&pwd=****
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Dr-Bakterius
                                    Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
                                    Schaue im Log .
                                    ( deine URL eintragen )
                                    <variables>
                                     <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                     <field name="LOG">log</field>
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                                             <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                      @Dr-Bakterius
                                      Schaue im Log .
                                      <variables>
                                      </variables>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
                                      javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
                                      Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
                                      Start javascript script.js.Geräte.test
                                      script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
                                      script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      Stop script script.js.Geräte.test
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Dr-Bakterius
                                        Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
                                        Was kommt dann
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Benutzung:
                                          Changelog
                                          0.1.2
                                          0.1.1
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @Jey-Cee
                                          Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
                                          32.4k
                                          81.5k
